Webasto thermo top W50
Je viens d'en récuperer un, aparemment il y a la pompe a eau et la pompe a GO intégrée, je n'ai pas la cablage, ou trouver ça? es qu'un T sur la durite d'arrivée GO et un autre sur le retour ferait l'affaire l'entrée et retour GO sur le Webasto et en 10-12mm.
Merci.
Re: Webasto thermo top W50
Bonjour Pat25,
Je ne connais pas cette chaudière, mais elles ont toutes un fonctionnement similaire. Pour le circuit de gasoil il ne faut qu'un tuyau qui fait environ 5 mm de diamètre extérieur, à prendre directement au réservoir ou peut-être avec un T s'il n'y a pas de pompe électrique de gavage dans le réservoir. Mieux vaut le piquage sur le réservoir, comme ça il n'y a pas de risque de perturber ton circuit d'alimentation moteur. Tu as également la possibilité de raccorder cette chaudière au circuit de refroidissement moteur pour avoir un réchauffage quand il fait très froid.
Bonne cogitation
Justement cette chaudière aurait la pompe a GO intégrée......elle vient d'un Terrano....
Toutes les chaudières ont des pompes soit intégrées dans le corps de pompe, soit à l'extérieur de la pompe. Ce sont des pompes volumétriques qui injectent un volume de gasoil en fonction de la puissance à fournir et sur les nouveaux modèles il y a une régulation en fonction de la pression atmosphérique du moins chez Eberspacher. Avant l'arrivée de cette régulation, il était proposé de mettre une deuxième pompe en parallèle de celle d'origine qui injectait moins de gasoil. C'est pour cette raison qu'il valait mieux avoir une chaudière avec la pompe extérieure pour réaliser facilement le raccordement de la deuxième pompe
