Isolation d un toit relevable
thierry35
Message par thierry35 »
Bonjour,j ai pas mal recherches sur le forum une isolation pour toit relevable à coller,et de finition correct, et j ai trouvé cela
En isolation thermique
https://www.google.fr/search?q=isolant+ ... tzqvjVM%3A
Qu en pensez vous?
Re: Isolation d un toit relevable
Ca existe aussi en a projeter.....
DANIEL71
Message par DANIEL71 »
C'est du liège ? Épaisseur ?
thierry35
Tu le trouve en plusieurs epaisseur
Mousse polyuréthane X-trem isolator.
http://www.ludospace.com/x-trem-isolato ... 2x20185783
Oldcruiser a écrit :Mousse polyuréthane X-trem isolator.
Bon produit que j'avais acheté chez REIMO en Allemagne et qui est proposé depuis quelques temps par Ludospace
Très bon aussi pour le sol
thierry35
Merci pour le lien :super:
Lien vers un produit similaire le Plastazote que j'utilise depuis plusieurs années comme isolant flexible et qui se décline dans de multiples coloris. Je l'utilise par temps froid entre les fenêtres et la moustiquaire et comme paroi isolante la nuit entre la cabine et la cellule (
http://www.caltech.fr/6-mousse-plastazo ... pe-per?p=3
Il est très léger, fait de petites bulles qui ne communiquent pas entr'elles et assure une étanchéité parfaite, se colle à la colle néoprène, peut être thermoformé et résiste bien au feu
DANIEL71
Merci pour ce lien. Pas facile de comparer la vraie performance de tous ces isolants
Dans la description du produit le coefficient de transmission lambda varie de 0.025 à 0.037 ? Presque du simple au double le plus faible étant celui du polyurethane et le plus élevé proche du liège.
Pour comparer les isolants thermiques la reglementation des bâtiments en France tenir compte de leur performance en été (transmission inverse) et je pense que le liège doit être meilleur que le polyurethane ?
http://www.ecobati.com/documents/fiche- ... ege-fr.pdf
