Réduire niveau bruit dans HZJ: solution?
jma47
Message par jma47 »
Je souhaiterais réduire le niveau sonore dans la cabine de mon HZJ 79.
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance.
Cordialement, jma47
Nicki & Chris
Re: Réduire niveau bruit dans HZJ: solution?
Message par Nicki & Chris »
J'avais dans le mien (75) ainsi que sur l'Unimog collé des bandes de caoutchouc absorbant phonique, je ne me rappelle plus la marque, mais il suffisait de coller des bandes un peu partout (sans forcément remplir la tôle) et ça avait nettement diminué la résonance dans le bruit.
L'avantage c'est que c'est fin pas plus de 8 à 10mm d'épaisseur et avec une face encollé, donc tu découpe et colle ça dans les portières, le long du tunnel de boite sous les pieds, sous le capot, ... c'était il y a 20a donc ça n'a pu que s'améliorer :mrgreen:
Es tu en échappement d'origine ou as tu un pot latéral ?
jma47
Message par jma47 »
Pot d'échappement latéral.
Cordialement, jma47
bbs06
Message par bbs06 »
ce que j'ai fait sur le mien :
quand je l'ai acheté , le lateral n'avait qu'une gamelle et la sortie était au niveau de l'ouverture de porte . = un boucan insupportable !
alors j'ai modifié une 1ere fois en ajoutant une seconde gamelle qui a reculé la sortie au bout du bas de caisse avant la roue ar . = c'était déjà mieux ! mais a l'usage , encore insuffisant !
donc seconde modif , maintenant un tube passant derriere la roue le long du chassis a eloigné la sortie au max vers l'ar c'est a dire derriere la bavette de la roue ar .
le petit + , lors du démontage de l'amenagement interieur pour modif , j'ai collé une petite mousse isolante sur les surfaces de tolerie, ce qui attenue la résonnance de la caisse
a 110 , notre vitesse de croisiere , on peut parler normalement ....et se comprendre .
Curieux, le mien a aussi une sortie latérale, un tel beau bruit que je roule souvent vitre passager entre ouverte. :clown: je sois être maso ou sourd...ça c'est vrai par contre ! :clown:
Sinon, sur autoroute, pas de soucis particulier de bruit excessif...sûr que c'est pas une berline ! mais ça m'embetterai de le transformer avec des boites d'oeuf partout !
Edit : peut être qu'avec le turbo, c'est plus discret, je n'ai pas essayer d'atmo pour comparer.
Sympa ton land électrique, mais le webasto est un peu bruyant :lol: ;)
Oui Phil,
Les turbo atténuent le bruit en rapport des atmos.
jma47
Message par jma47 »
Mon HZJ est équipé d'un turbo mais j'aimerais tenter la solution de mousse isolante. Nom du produit?
Cordialement, jma47
la mousse sert a rien c'est léger et n'absorbe pas la propagation des vibrations
j'ai plus le nom du produit...c'etait un produit "audio" pour amortir les basses fréquences des subwoofer dans les portières :mrgreen: :mrgreen: ça coute un bras
sinon il faut poser de la bande plaque bitume pour les couvertures de toit c'est efficace... mais c'est du poids en plus. ;-)
thierry35
Message par thierry35 »
Un copain a fait des tests. Le bruit viendrait des surfaces planes, principalement les panneaux de portes, qui "réverbèrent" les bruits de moteur et de roulage. Il suffirait de les empêcher de vibrer en collant des bandes suffisamment lourdes comme du caoutchouc lourd ou du bitume.
Modifié en dernier par Oldcruiser le mar. 15 nov. 2016 18:52, modifié 1 fois.
bbs06
Message par bbs06 »
aucune id&e , c'est de la recup ! désolé
Incorporer un DB Killer dans ton échappement, çà devrait abaisser les graves...
http://www.zigzagcruiser.eu/echappement.html
jma47
Message par jma47 »
La "musique" de l'échappement n'est pas gênante, c'est même assez agréable. Par contre atténuer le bruit du moteur et du roulage, je suis preneur.
Cordialement, jma47
jma47 a écrit : ... Par contre atténuer le bruit du moteur et du roulage, je suis preneur...
RE - mets de la "thibaude" sous ton capot moteur et des plaques bitumes dans tes portières et sur les surfaces planes.
docxl
Message par docxl »
bonjour,
il y a le Dynamat: http://www.dynamat-france.com/
jma47
Message par jma47 »
Merci docxl, cette solution semble prometteuse.
Cordialement, jma47
