Instalation d'OZI sur PC hybride
dauffy
Message par dauffy »
bonjour, je souhaite installer OZI sur mon PC hybride et si l'installation du logiciel ne devrai pas me posé problème (quelques réponses sur le forum dédié me rassure déja);j'ai un doute pour l'usage de celui-ci avec un GPS externe d'ou ma question:
sachant que le PC est alimenté par la prise USB celui-ci le sera-t-il par le biais de celle du GPS (un GARMIN 278)lui même alimenté par son cordon allume-cigare?
sinon doit on utiliser un Y,pièce existante ou bricolage?
merci pour votre aide
:alcool1: :alcool1:
Re: Instalation d'OZI sur PC hybride
bonjour,
l'alimentation du gps est à part. La connexion USB (garmin - PC) n'est qu'une source de données, pas une alimentation.
jidef
Message par jidef »
Il existe bon nombre de "multiprises usb" mais je ne pense pas que la réception des signaux de ton Gps externe et l'alimentation peuvent être supportés par le même port en même temps.
De quel Pc Hybride parles-tu ? N'y a t il que ce seul port utilisable ?
dauffy
je parle d'un ACER Switch 10E
l'alimentation ce fait par un port mini USB situé sur le volet écran puisque celui-ci est détachable du clavier afin de fonctionner en tablette (ce dernier possède un port USB classique)
je confirme que pour ce modèle il faut distinguer l'usb du garmin et celle de l'alimentation.
J'avais ( mais je n'ai pas gardé) le même pc. je n'ai pas trouvé de solution pour avoir en même temps l'alimentation et le gps. j'avais acheté un multiprise , mini usb qui se connectait sur ce pc, le gps fonctionnait mais pas moyen de faire passer l'alimentation.
sissou13
Message par sissou13 »
bonjour
tu peux utiliser ton téléphone androïd avec une application GPS Bluetooth a télécharger sur le store genre GPS Over BT, fonctionne parfaitement en association de la tablette sous Windows et le tel , ce qui te libère le port USB.
