regulateur pou panneau solaire IVT
thierry35
Message par thierry35 »
Qui connais ce régulateur ? :idea:
j'aurais plusieurs questions :naah:
la sortie a droite avec le symbole de l'ampoule semblerait être là pour la détection sous charge batterie quelqu'un pourrait il m'en dire plus ?
pour la surcharge il y aurait la sonde de température qui détecterais une chauffe de la batterie du a une ébullition a la suite d une surcharge ?
par contre, si je comprend bien l'utilisation de tout l’auxiliaire , frigo, chauffage, éclairage intérieure passerait par les bornes + et - situé a droite , symbole de l'ampoule
voici une photo de ce régulateur :
en attendant merci de vos futures réponses :ange:
Re: regulateur pou panneau solaire IVT
Bonjour Thierry,
Ce régulateur ressemble à beaucoup du commerce. Les deux bornes en dessous le symbole de l'ampoule, sont pour alimenter des utilisateurs depuis ce régulateur, c'est une option possible, mais pas obligatoire. Cette sortie est sur certains régulateurs protégée pour couper les utilisateurs en cas de tension trop basse de la batterie, ceci pour prémunir des décharges profondes
Pour la protection par température élevée, peut-être faut attendre le passage d'un bilingue allemand - français
Là tu as une notice pour le modèle 18125 : http://www.ivt-hirschau.de/media/Bedien ... 200001.pdf la fin est en français
Bons câblages
thierry35
Merci Bernard
Je pense que je vais passer par la batterie tout les gros consommateurs, frigo, chauffage , convertisseur , et laisser que l’éclairage intérieur sur la sortie sécurise "sous charge"
bonne après midi
Thierry
christian.styling
on dirait que conrad commercialise ce modèle ?
=> http://www.conrad.ch/ce/fr/product/1108 ... view1&rb=1
©|\ christian.styling
thierry35
Oui effectivement , merci :super:
