ecran deporte
goyard jean marie
ecran deporte
Message par goyard jean marie »
bonjour, peut on sur un globe 800 branche un ecran deporte soit en fillaire soit en wifi avec une clef usb wifi que faut t il achete une tablette sous window. ou sous android ?merci :hello: :hello:
Re: ecran deporte
je ne pense pas.
Sur un ordi, pour du multi écran, il faut que la carte graphique soit prévue pour avec 2 sorties.
Sur une tablette, je pense que c'est pareil
Re: ecran deporte
Déjà il faut se poser la question du pourquoi un écran déporté sur un Globe 800 qui n'est déjà en apparence qu'un écran.
Si c'est pour un second usager, autant mettre un second GPS (plus simple et pas plus coûteux) ..
goyard jean marie
Re: ecran deporte
le globe est devant la place passager,juste pour un report devant le volant sur un petit ecran les manip son faite par mon epouse sur le gps l ecran du globe est dificilement visible si on est pas en face .merci de vos reponses .
Re: ecran deporte
Un second GPS présente d'autres avantages (solution que j'utilise - dans mon cas actuel deux smartphones mais le principe reste le même)
Affichage simultané de deux cartes différentes (type ou échelle) ou de deux pages différentes avec d'autres informations.
Affichage simultané d'un GPS Routier et d'un GPS Topographique.
Back-up en cas de panne, surchauffe ou bug ou vol.
Et le plus souvent si bonne autonomie, pas de câble (juste recharge de temps à autre)
Re: ecran deporte
Bonjour les Casa
Pour nous aussi, 2 Gps:
1 routier + 1 type randonnée Topo pour les même raisons que Voyageur78s
Et pour compléter notre tableau de bord, en face de Madame, une tablette 9.7 avec les cartes et traces sur Osmand+, remplace "presque" complétement les cartes papier.
Un vrai avion, sans la vitesse et les décollages
Voila, voila
zematelot
Re: ecran deporte
Message par zematelot »
goyard jean marie a écrit :le globe est devant la place passager,juste pour un report devant le volant sur un petit ecran les manip son faite par mon epouse sur le gps l ecran du globe est dificilement visible si on est pas en face .merci de vos reponses .
Faudrait que christian.styling te confirme, mais il me semble bien qu'il a exactement cette configuration dans son def 110 ; globe 800 s devant sa princesse et petit répétiteur pour lui à gauche du volant.
denis
goyard jean marie
Re: ecran deporte
ok merci
Garmin2001
Re: ecran deporte
Message par Garmin2001 »
Et puis ... Même si elle ne comprend pas tout ... Un second écran en face de mme ca l occupe !!!!
goyard jean marie
Re: ecran deporte
si ca peut eviter les embrouilles ! :super:
Re: ecran deporte
zematelot a écrit :Bonjour,
Peut-être un détail de vocabulaire :roll: mais ce n'est pas un répétiteur mais un second Globe (un 360 je crois) donc totalement indépendant !
zematelot
Re: ecran deporte
Non Michel, pas un détail de vocabulaire, une erreur de ma part, si effectivement c'est un 2ème globe il ne faut pas tenir compte de mon post.
Merci pour la rectif.
denis
goyard jean marie
Re: ecran deporte
pas de probleme erreur excuse ,je continue mes recherches
Solution basique
:photo:
goyard jean marie
Re: ecran deporte
en effet c est surement la bonne solution , mais j ai deja beaucoup de dificultees avec mon gps globe pour charger les cartes ,je ne vais pas multiplier les problemes par deux .merci a tous de vos reponses
Re: ecran deporte
Un Globe c'est normalement de l'Ozi
Pour mettre des cartes sous Ozi, un copier/coller ou glisser/déplacer pour mettre des cartes, rien de plus simple !
Re: ecran deporte
Et vous allez où avec tous ces écrans ???? :clown:
Re: ecran deporte
@ Ralebodeco..
J'essaie de ne pas me perdre entre Sablé/Sarthe et la rue de Solférino ...
Et il me faut bien deux GPS voire plus :(
:dehors: :taistoi: :inlove:
