avant de commander mes roolite ce soir, une question!
tout est dans le titre ou presque:
je vais commander des longues portées Roolite, il paraît qu'ils sont super!
mais sur le site de Paddocks, je ne suis pas trop sur la commande des fils de commande.
quelqu'un sait-il si un cable comme celui-ci http://www.paddockspares.com/pp/OFF%5FR ... olite.html
permet bien de commander les deux phares. J'imagine bien que oui mais on ne sait jamais ;-)
Si quelqu'un en avait déjà?
merci pour vos réponses rapides car je dois commander ce soir.
Re: avant de commander mes roolite ce soir, une question!
tout dépend de ton montage pour ma part j'ai monté les light force qui sont les même j'ai fait un pontage avec un relais via mes grand feux je trouve que c'est plus simple cela évite des intérupteurs et bascule automatiquement en feux de croisement.
tout est en relation avec la réglementation du pays .
il est normalement interdit d'utiliser ce genre de feux sur route ouverte.
il doivent donc être indépendant des feux de route du véhicule.
c'est pour passer le contrôle technique surtout.. :mrgreen:
ceci dit j'ai fait comme def130 mon relai et activé par la même alimentation que mes feux de route :mrgreen:
si je tombe sur un CT tatillon je débrancherai la cosse d'alim des LP.
Philippe
Message par Philippe »
Même montage avec le relais en direct sur l'alim des feux de route sur mon Disco, je n'ai jamais eu de souci au C.T.
Pour le CT je laisse les caches protections sur la rampe de feux.... :mrgreen:
cela laisse a supposer qu'ils servent de feux de travail (avec inter indépendant) ce qui est le cas... :mrgreen:
