régulateur de charge
panou-nice
Message par panou-nice »
ah que coucou les casatrot' :lol:
je cherche un petit régulateur de charge, maxi 4A, pour charger une batterie moto à partir d'une batterie auto 12v, elle même en charge sur le 4x4 :| donc courant cc de 14v au départ.
qui connaitrait un modèle pas trop cher (c'est un test) je ne trouve que des régul de solaire, et ils chargent avec un cc d'entrée de 16v mini...c'est trop 0sur10
merciii
Modifié en dernier par panou-nice le mar. 7 mars 2017 12:56, modifié 1 fois.
PANOU, 06, Nice
Re: régulateur de charge
Bonjour Jean Jacques,
La solution est peut-être de passer par un convertisseur 12V/220V et ensuite un chargeur classique.
panou-nice
certes, mais un peu usine à gaz :lol:
j'ai trouvé chez conrad un KEMO MO83, 15 roros..
ça fera l'affaire pour une batterie 10AH
merci bernard
PANOU, 06, Nice
JML26
Message par JML26 »
La tension de charge d'une batterie étant supérieure à la tension de service d'une batterie, il est impératif de passer par un système élevant la tension. La proposition de Manard est simple et me semble correcte. Seul bémol, attention à la qualité du signal fourni par le convertisseur 12/220 et à la capacité du système alimenté par celui-ci à "digérer" le signal fourni. Le KEMO M083 proposé par panou-nice demande une tension d'entrée de 16 à 20V ... CQFD !
JM
Hymercar GCS 4x4 V6 BA
Hilux 2.8 BVM Alu-cab canopy
panou-nice
oui, bien vu, tension d'entrée plutot prévue pour des panneaux solaires, donc pas bon
petit correctif qui a son importance...je charge à partir du systême de charge batterie du toy...en théorie 14.4v...grosse différence!
PANOU, 06, Nice
panou-nice
PANOU, 06, Nice
Tu veux charger cette batterie moto en roulant avec le 80 ou quand le véhicule sera arrêté ? Si c'est en roulant, ça change la donne, un coupleur/séparateur ferait l'affaire
Jeanriba
Message par Jeanriba »
La solution est peut être avec un chargeur DC/DC.
Amicalement,
Estapinou dans son Estafette
panou-nice
OUI? EN ROULANT, bien sûr
mais faut pas que je charge à plus de 1 voire 2A.
les coupleurs....je crois qu'ils chargent à plus
PANOU, 06, Nice
panou-nice
mais j'y pense...y a t il danger pour une batterie 12v 10ah de la charger directement sur l'alternateur du 80?? comment se régule la charge? en théorie il lui faut un à deux ampères heure de charge maxi...
merci les pro de la charge :o)
PANOU, 06, Nice
JML26
Message par JML26 »
Quand on met deux batteries en charge via un séparateur, il est demandé d'avoir sensiblement la même capacité des deux batteries. Dans le processus de charge rentre en compte la tension et les résistances internes des chargeurs et des batteries.
panou-nice
c'est bien tout mon pb
mes batteries sont des 95AH, et celle que je veux charger en plus...10AH
PANOU, 06, Nice
Comme Bernard le propose, si c'est pour faire la charge batterie en roulant, la solution qui sera la moins usine à gaz c'est de passer par un convertisseur 12/220 sur lequel sera branché un mini chargeur 220/12 connecté à la batterie moto.
Ca n'est que mon avis et je le partage.
viewtopic.php?t=16007
panou-nice
C'est une solution, mais c'est quand même un peu...censuré :lol: ....de devoir passer en 220 puis en 14v quand on a déja du 14v à la sortie de l'alternateur.
je cherche juste un boitier qui limite à 1 ou 2A la charge, et l'arréte quand la batterie est pleine....ça doit bien exister :?: :o
PANOU, 06, Nice
pyros
Message par pyros »
Bonjour Panou
A mon avis, l'élément Kemo MO83 conviendra pour ton pb, puisque tu veux utiliser une petite batterie au plomb (ce serait différent avec du CdN ou du NiMh...)
Pour la charge, elle va se comporter comme ta batterie moteur,et réduira naturellement sa charge en atteignant 13,8V, comme la grosse.
Par contre, il faut absolument :
1 -éviter le retour de courant vers le circuit de charge et la batterie moteur
2 -limiter le courant de charge à 1,5, 2A, car si elle est déchargée complètement, le courant peut alors être très important
Ces deux fonctions sont remplies par le module en question et cela n'aura aucune influence sur la charge de la batterie moteur.
Roland Michaud
Pyros
Ex 110 TD5
130 CC/TDCI + ORTEC MINICAMP
panou-nice
merci pour ta réponse Pyros. le seul truc qui me gène dans ce Kemo, c'est qu'il lui faut 16v mini pour travailler (dixit la fiche technique). à moins qu'il charge quand même un peu dés 14v....
PANOU, 06, Nice
pyros
Message par pyros »
Effectivement, j'ai repris la Doc, je suis un peu perplexe, mais bon, ne pouvant pas faire de mesures...
Ceci étant, j'ai utilisé pendant des années des petites batteries au plomb pour mes flashs de reportages que je rechargeais sans problème sur la prise allume cigare... la seule précaution que j'avais prise était d'intercaler une diode anti-retour dans le circuit, pour ne pas qu'elles essaient de démarrer le moteur :nonon:
Si tu n'as pas de décharge profonde de cette batterie, il n'y a pas de risque, si tu veux plus de sécurité (?) tu peux aussi intercaler une ampoule style "stop" qui servira de ballast en cas de courant important en début de charge si décharge très importante et qui se fera oublier lorsque la tension de ta batterie atteindra les environs de 12v, ce qui est très rapide;
J'espère ne pas avoir été trop touffu... :?
Roland Michaud
Pyros
Ex 110 TD5
panou-nice
c'est vrai, le coup de l'ampoule marche bien pour éviter une surchauffe de la mini batterie.
j'ai bien envie d'essayer le Keno, en le prenant sur amaz.....et si ça ne va pas...retour :o)) pratique
PANOU, 06, Nice
pyros
Message par pyros »
il n' y a plus qu ' a ... ;-)
Roland Michaud
Pyros
Ex 110 TD5
panou-nice
je vous dirai ça semaine prochaine.
je devrais recevoir un régul de charge demain samedi.
a+++ et merci aux conseilleurs :amen:
PANOU, 06, Nice
