james baroud changer toile
anamax
Message par anamax »
bonjour, je cherche des infos pour changer ma toile de james baroud grand raid, il y aurait un cable sur le poutour ...
quelqu'un a t'il déjà réalisé l'op et aurait il une photo ou une explication
thierry
Re: james baroud changer toile
si tu l'as déjà achetée il doit bien y avoir une notice de montage avec ?
Sinon je crois qu'il faut la faire glisser dans les rails de guidage. Il doit y avoir un endroit où le rail n'est pas fermé et l'on doit commencer par ce point.
Ralebodeco a écrit :bonsoir,
En effet, mais si je me souviens bien, il faut virer quelques rivets à la jonction du rail pour pouvoir y glisset le jonc ...
Dimitrof
Message par Dimitrof »
Il te faut virer quelques rivets, découper l'ancienne bâche au cuter, et ta tente doit être à moitié ouverte (sanglé dans cette position durant tous l'opération) et lors du nouveaux rivetage laisser dans le rivet une partie de la pointe car c'est elle qui fait l’étanchéité !
Le voyage est un retour vers l'essentiel, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va.
anamax
Bonsoir, super merci je comprenais pas par ou commencer donc c'est plus clair en faisant sauter des rivets ...
