préfiltre diesel
jma47
préfiltre diesel
Message par jma47 »
J'envisage d'équiper mon HZJ 79 d'un pré-filtre/décanteur gasoil.
J'avais pointé le Racor avant de retenir le VTX de chez Scam Filtres (installé par zigzag cruiser sur son véhicule) qui a l'avantage d'être moins cher, plus léger et fonctionne avec une cartouche en métal.
Je viens de découvrir le DSC1 (http://www.decanteurdsc1.com/les-avantages-de-dsc1).
L'un d 'entre vous utilise-t-il ce produit?
Bonne journée,
Cordialement, jma47
Nicki & Chris
Re: préfiltre diesel
Message par Nicki & Chris »
Attention ce n'est pas le même matériel, le DSC ne fait "que" décanteur le RACOR 500, fait décanteur + préfiltre (maille au choix) après tout dépend de l'utilisation, je dirais quand Europe et Maroc le DSC est suffisant si on laisse le filtre d'origine.
bonjour,
j'ai testé le DSC ....à oublier !
Deux filtres out ! les deux font très bien leur boulot de décantation ,testé en Mongolie le premier avec grosse décantation, j'ai vidé deux fois la cuve, donc le job est correct. Par contre prise d'air sur le couvercle, tenté de revisser celui-ci, il s'est fendu. On me l'a changé gratuitement et je suis reparti avec le même modèle cet été dernier au Pamir. Pas eu besoin de vider la cuve (le carburant doit être me meilleur qualité) , mais un matin impossible de démarrer. Prise d'air dans le DSC, je l'ai schinté , réamorcé et c'est reparti. Au retour après discussion avec les préparateurs , ils sont arrivés à la même conclusion que moi ...faut laisser tomber, il n'est pas fait pour résister aux raids sur pistes très cassantes. Les matériaux ne sont pas prévus pour subir de grosses vibrations, ce qui est le cas sur les pistes d'Asie centrale.
jma47
Message par jma47 »
Genial ce retour d'infos. Ce forum est fantastique :-)
@Ralebodeco: qu'utilises-tu en remplacement du DSC1?
Je penche pour le préfiltre VTX de chez Scam (http://www.scam-filtres.fr/files/pdf/notice-vtx.pdf) combiné au filtre Toyota.
Seuil de filtration : 100, 300 et 500 μ
Débit : maxi 250 l/h
Perte de charge : 15 mbar
Température : -15 à 50°C
Le fabricant me conseille un 300 microns pour le moteur du HZJ.
Cordialement, jma47
Nicki & Chris
Je n'ai pas de Toyota ;) ... mais 300µm ... me semble beaucoup, c'est plutôt une maille marine, pour la poussière ou boue ont est plus vers le 30µm.
jma47
Message par jma47 »
@Nicki & Chris: la fonction demandée au préfiltre est de séparer l'eau qui se trouverait mélangé au diesel. 300 microns est le seuil préconisé par le fabricant sur base des caractéristiques du moteur du Toy que je lui ai transmises.
Cordialement, jma47
Je ne crois pas
Le préfiltre est là pour filtrer les particules plus finement que le filtre d'origine
C'est le décanteur qui est là pour l'eau. D'origine sur les HJ
Le Raccord 500 fait les 2, avec sa cuve basse pour l'eau.
Il y a aussi Stanadyne qui fait des pré- filtres et décanteurs (plus petit et moins cher que RAccor) équipe les matériels de chantiers et disponible a peu près partout...
le décanteur c'est pour tout les fluides polluants le GO eau bien sur mais aussi essence, ou alcool...
ben rien pour le moment, je ne suis pas reparti donc pas encore étudié la question. Une chose est sûre je vais m'orienter vers uniquement un décanteur, si je ne trouve pas ,je prendrai un ensemble filtre+décanteur chez Raccor.
jma47
Message par jma47 »
Voir site de Zigzagcruiser qui utilise un décanteur VTX de chez Scam Filtres:
http://www.zigzagcruiser.eu/filtration-air-gasoil.html
Cordialement, jma47
wally
Message par wally »
Ah merdoume :berk1: ! suite à l'intervention de Ralebodeco, je me dis que les conseils donnés par mon mécano ne sont peut être pas judicieux. Je viens de poser un DSC sur mon Ford en vue de notre voyage en Asie centrale. Bon le temps nous le dira et vous ferez un retour de son utilisation.
Wally
wally a écrit :Bonsoir,
Wally
Ne te fais pas trop de souci , il est très efficace tout de même. Il sert énormément en Mongolie, je l'ai vidé deux fois en 6OOO km ( je pense que cela provient uniquement du carburant Mongole, car je n'avais jamais eu ce problème en Russie)
Par contre, essayer peut-être de le fixer de manière à ce qu'il ne subisse pas trop de vibrations. Le mien est monté sur un support spécial, près du filtre d'origine ( sur un HDJ 100), il semble être bien fixé, mais tôt ou tard il se produit une prise d'air. Celle-ci se situe au niveau de la fixation cuve-couvercle, il y a un certain nombre de vis et un joint torique. Si tu as ce problème, je pense ( je n'ai pas testé ) qu'il doit être possible de démonter le couvercle et de mettre une pâte à joint ou une colle quelconque pour que l'ensemble soit étanche.Surtout ne pas forcer sur le vissage de ce couvercle, c'est cette première manip qui a fait fendre le mien.
Le deuxième qui m'a lâché cet été est toujours monté sur le 4X4, j'ai envie de tenter une réparation, car il est tout de même efficace pour décanter.
A noter que si tu ne vas pas en Mongolie, les autres pays d'Asie centrale ( tous ceux en Stan) ne présentent pas de problème au niveau qualité du carburant trouvé.
Nicki & Chris
Pour limiter les vibrations, peut être fixer la platine support en intercalant des silentbloc ?
Nicki & Chris a écrit :Pour limiter les vibrations, peut être fixer la platine support en intercalant des silentbloc ?
Je pense que la conception de ce filtre est tout de même "légère" en comparaison des modèles Raccor . Rien que le resserrage des vis cuve-couvercle provoque la fente de ce dernier, l'ensemble est sous dimensionné à ce niveau.
Je me demande si des silentbloc ne vont pas , au contraire, augmenter la vibration de mon support, par effet de porte-à-faux....
jma47
Message par jma47 »
Je suis un peu paumé avec tous ces microns :-)
Pour utilisation d'un décanteur VTX de chez Scam Filtres pour moteur HZJ 4.2L, la société conseille le décanteur 300 microns (100, 300 et 500 μ au catalogue) . N'est-ce pas une valeur trop élevée?
Sauf erreur, le filtre/décanteur Toyota d'origine fonctionne avec valeur 30 microns (ou 50 ?).
La société australienne Diesel Care propose pour les derniers HZJ, un 1er préfiltre (avant filtre origine) à 50 microns et un second filtre à 2 ou 5 microns (placement après le filtre d'origine).
Quelle est la valeur idéale pour décanteur seul?
Cordialement, jma47
oui un filtre série traditionnel c'est 30-50 microns pour un HZ et c'est suffisant - ton préfiltre avec décanteur ou pas, à 300 microns c'est largement suffisant pour les plus grosses impuretés..
perso filtrer à 2 - 5 microns c'est de la br.... intelect.. :diable:
Attention de ne pas monter un préfiltre qui filtre trop ...risque de diminution du débit et de perte de puissance du moteur. Cela peut engendrer les mêmes problèmes que lorsqu'un filtre est encrassé, le moteur ne tire plus à l'accélération.
jma47
Message par jma47 »
Pour un décanteur, quel niveau de filtration est optimal?
Pour le fun je vous mets les liens de sociétés australiennes (je ne pense pas que leurs produits sont distribués dans nos contrées):
http://www.dieselcare.com.au/service/fi ... n-systems/
https://perthdiesel.store/collections/all
Plus une video:
Cordialement, jma47
jma47 a écrit :Pour un décanteur, quel niveau de filtration est optimal?
Plus une video:
concentre toi sur les réponses données ;-) ... un décanteur décante, il ne filtre pas c'est la cartouche associée qui filtre .. :ange:
jma47
Message par jma47 »
@fifitoy: il semblerait que je m'exprime mal.
Le préfiltre VTX de chez Scam - c'est le terme utilisé par l'entreprise - a deux fonctions : décanteur et préfiltre.
Le filtre d'origine Toyota - faisant également office de décanteur - est, sauf erreur, de 50 microns. Quel est dès lors l'avantage d'un préfiltre de 300 microns comme recommandé par la société Scam Filtres pour le moteur du HZJ?
N'est-il pas préférable d'utiliser le seuil le plus bas (100 microns) ?
Cordialement, jma47
SebM
Message par SebM »
distran a écrit :Je ne crois pas
Non,
le pré-filtre est là pour pré-filtrer moins finement que le filtre d'origine qui garde sa finesse d'origine.
Ainsi, on change moins souvent le filtre d'origine.
Au passage un pré-filtre étant souvent de bonne taille, il est souvent plus doué que le filtre d'origine pour séparer l'eau et accumuler des débris agglomérés dans cette eau qui peuvent être plus fin que la maille de filtration du pré-filtre.
Si le pré-filtre filtre plus finement que le filtre d'origine autant enlever le filtre d'origine, on parle alors d'un filtre de remplacement.
tout à fait, mea culpa :rouge:
jma47 a écrit :@fifitoy: il semblerait que je m'exprime mal. Non Non rassures toi ;-)
Le filtre d'origine Toyota - faisant également office de décanteur -(pas certain qu'il décante dépends peut être des modèles, mais peu importe...) est, sauf erreur, de 50 microns. OUI c'est cela
le préfiltre retient les grosses particules > à 300 microns les autres passent et sont filtrés par le filtre d'origine à 50microns....celles qui restent... < à 50 microns sont consommées :mrgreen: après passage dans la pompe et les injecteurs qui sont dimensionnées par le constructeur pour les avaler :mrgreen:
si cela te rassures de mettre un 100microns.. fais le ! :ange: mais dans la chaine cela ne changera rien... tu remplacera "plus souvent" ton préfiltre comme dit plus haut...
pour ton décanteur tu te fais une procédure quand tu es en voyage... purge tous les 2 pleins ?, ou purge une fois par semaine selon ton bon vouloir :mrgreen:
après en cas de galère tu purges tout les 25km... avant d'atteindre un prochain garage pour une vidange des réservoirs et une purge complete du circuit .. :diable: :diable:
Nicki & Chris
Filtrer plus fin ou idem que l'origine sur le pré filtre permet, comme la dit Seb de s’affranchir du filtre d'origine, soit pour éviter les pertes de charge et/ou faciliter les changements de filtre.
C'est ce que j'avais fait sur le Patrol, le pré filtre (qui n'en est plus un) se changeant bcp plus facilement et rapidement que le filtre d'origine, GO partout au démontage, problème de redémarrage, ...
jma47
Message par jma47 »
Un des intérêts du préfiltre VTX, c'est sa cartouche métallique. Donc pas de consommable. On la nettoie et c'est reparti pour un tour.
Cordialement, jma47
