Amortisseur S99
Amortisseur S99
Qui connait ce fabricant d'amortisseur ? et retour d'expérience
Nicki & Chris
Re: Amortisseur S99
Message par Nicki & Chris »
J'en ai entendu parlé en bien, je crois sur F4x4, mais difficile sur 1 seul avis ou quelques avis souvent un peu tronqués.
Apparemment le fabriquant est Français issue du monde 4x4, il doit donc connaître les contraintes liées à l'amortissement sur piste ... m'a comparaison par rapport à une suspension Fournales c'est l'encombrement, le prix doit être inférieur car Fournales n'est pas donné :mrgreen: ... mais je serai tenté te dire tu la à vie.
Re: Amortisseur S99
Merci ;)
Le représentant est à coté de moi au SVA, du coup, on a sympathisé et j'ai pu voir les produit...ça parait sérieux !
En même temps, en regardant glouglou, on a vu que l'amorto avd a perdu son écrou...du coup, il flotte à 5 cm de son support ! et j'ai fait 3000km de goudron comme ça :rouge:
Re: Amortisseur S99
Bonjour Phil,
Je viens de voir son site : http://www.s99tech.fr/
Pourrais-tu demander à ce fabricant si ce sont des amortisseurs simple ou double effet ?. En ce moment j'ai des Koni qui sont je pense à simple effet, à la détente. Quel serait le prix pour un DMax de 2009?
Bon salon
Re: Amortisseur S99
distran a écrit :Bonjour,
Oui un top qui vient de la F1
Nicki & Chris
Re: Amortisseur S99
"...Ces amortisseurs ont été conçus par un ingénieur français qui a longtemps oeuvré dans la compétition ; rallye - rallye raid -24 heures du Mans, etc. Les amortisseurs sont fabriqués en France..."
;) ... un vrais touche a tout :mrgreen:
Nicki & Chris
Re: Amortisseur S99
Manard a écrit :Bonjour Phil,
Bon salon
A par les marques bas de gamme tous les amortisseurs travaillent en double effet, compression et détente, ce qui peut varier c'est la nécessité d'avoir une sangle anti-débattement sur certain modèle.
J'en reviens à Fournales, car je connais depuis trés longtemps le bonhomme et ses produits, sa partie technique est trés bien expliqué de manière à comprendre le principe d'amortissement :
http://www.fournales.fr/presentation/concept-technique/
Re: Amortisseur S99
Beaucoup d'amortisseurs ne travaillent pas réellement en double effet, car ils ne peuvent pas bien différentier haute et basse vitesse (roulis) de l'amortisseur.
En principe les amortisseurs à bombonnes (remplies d'azote à 25/35 bars) sont des monotube (meilleur refroidissement) assez similaires à ceux des motos d'enduro.
- soit réglables en compression uniquement (2 voies)
- soit réglables en compression et en détente (3 voies)
On ne peut cependant pas trop augmenter (pour notre usage) le réglage en détente sinon les roues ne reviennent plus au sol assez vite après la compression.
Pour ma part j'ai des Proflex réglables en compression sur 2 vitesses: haute vitesse et basse vitesse (roulis principalement), avec les ressorts avant d'origine et une lame JSA supplémentaire à l'arrière.
Le réglage reste constant tenant compte de la température de l'huile.
NB: La vitesse est celle de l'amortisseur, pas celle du véhicule.
La différence avec un amortisseur classique est sidérante, la résistance à l'échauffement est incomparable. Le confort aussi. On ne saute quasiment plus sur les bosses (à vitesse raisonnable s'entend) et même les petites aspérités sont atténuées.
En virage c'est plutôt sensation karting.
C'est cher, certes, mais franchement ça vaut le prix, on peut personnaliser (banc de réglage) en fonction de son véhicule (poids AV et AR) et régler en charge ou à vide le cas échéant. Ils sont reconditionnables.
On a pas besoin durcir exagérément les ressorts pour éviter un échauffement trop important de l'amortisseur et son usure prématurée, surtout par 40° (à l'ombre des pierres).
Contrairement à Fournalès il n'y a pas sur les Proflex de gonflage à l'air comprimé, mais on peut ajouter, si besoin, un ressort hélicoïdal à l'amortisseur et on peut régler la hauteur de caisse en comprimant plus ou moins le ressort à l'aide de l'écrou intégré à l'amortisseur.
Dans ce cas mieux vaut renforcer les fixations de l'amortisseur.
Le 99 doit être de ce type, mais il faudrait voir quelle est la qualité des composants.
Plusieurs marques proposent ce type d'amortisseurs, mais il ne semble pas facile de faire bon marché, hormis avec du chinois.
Re: Amortisseur S99
re
question qualité de fabrication, je peux dire qu'ils sont beaux ! Corps alu, décolleté, soudure impec de la tête... tige de 22...bref, du beau matos
La bonbonne d'Azote est séparée, soit fixée ailleurs via un flexible, soit fixée sur l'amorto
Il sont révisable par la boite via un forfait pièce de 80€ (genre tige usée etc)
Ils sont fournis avec un soufflet de tige, car le sable aime bien pourrir l'acier poli et ensuite ...fuite
Pour le prix, je ne sais pas vraiment, le gars doit s'inscrire ici en "pro" et faire ses propal (j'ai fait du lobbyng casa) :clown:
A mon avis, dans les 1.5 fois les grands public, genre Ome / kony / touch dog.
Ils ne sont pas réglable, dans le sens où comme moi, le ressort n'est pas sur l'amorto. Mais calculés pour le poids annoncé par essieux.
Une valve de réglage est possible en option sur la bouteille d'azote...mais ça sert à rien...joujou 2 fois et t'y touche plus
Pour avoir des Touch dog Heavy duty, dont je suis très content, ce produit ne ressemble en rien à cela.
Donc, c'est partit, je fonce avec eux pour l'avant, et pour l'arrière on verra...question tunes :D
Ah ! ça fait plaisir de trouver un mec sympa, une boite compétente et des prix corrects ! et pas la blinde que l'on l'habitude de pratiquer dans ce milieu (du 4x4)
horsepower
Re: Amortisseur S99
Message par horsepower »
distran a écrit :re
Je suis d'accord avec toi il est sympa et connais très bien sont sujet
Je le connais aussi depuis le tout début et j'ai vu ces amortisseur sur plusieurs rallye raid sans le moindre problème :super:
des que j'ai les sous et que mes amortos seront mort je mes 4 S99 sur mon baleine
Nicki & Chris
Re: Amortisseur S99
Je n'arrive pas a retrouver qui en a sur F4x4 ... je sais pas si c'est pas Pat25 ... il a un 100
Je ne sais pas si tu as vue, j'ai trouvé c'est article avec une idée de prix
https://www.journaldu4x4.com/?Amortisse ... ez-Bulldog
Re: Amortisseur S99
distran a écrit :re
tu feras un retour tarif ..
jérome81
Re: Amortisseur S99
Message par jérome81 »
Je me permets de mettre en garde ceux qui aurait envie de passer commande chez s99, la boîte connaît de gros soucis interne. En gros y a un commercial mais l ingénieur responsable serait entrain de faire faux bond... J ai une pompe la bàs depuis fin juin pour un contrôle et on va finalement me le renvoyer car personne pour faire le boulot!
A noter tout de même que le commercial essaie de trouver une solution à mon problème avec d autres pros peut être.
Modifié en dernier par jérome81 le lun. 25 sept. 2017 17:53, modifié 1 fois.
Re: Amortisseur S99
en re-dressement economique
