Question treuil central
Algado
Message par Algado »
Sur mon 4x2 viewtopic.php?f=12&t=9271 j'envisage de placer un treuil central, voire même "arrière" (disons plutôt au niveau du moyeux arrière, question de répartition des poids.
Je trouve en effet un peu surprenant de placer un treuil en porte à faux avant alors que nos véhicules ont déjà un avant généralement chargé.
Bien sûr il y aurait un renvoi vers l'avant et un passage de câble à étudier...
Quelles sont vos expériences dans ce type de réalisation ?
Quels sont les éventuels inconvénients ?
Mon treuil aura une commande au tableau de bord et peut-être une télécommande externe et j'envisage de pouvoir l'utiliser dans les deux directions (vers l'avant mais aussi vers l'arrière occasionnellement).
Merci pour vos commentaires :hello:
Re: Question treuil central
2T sur l'AR et 1T sur l'avant pour mon 78...avec le treuil...donc...
En général, on roule en marche avant, d'où le treuil avant :clown:
La plupart du temps, les 4x4 roulent à plusieurs, donc on sort par l'arrière à la sangle.
Un treuil amovible sur fixation avant et arrière.
C'est largement le plus simple.
Et tu le range ou tu veux.
pas de treuil :diable: c'est trop lourd et amène plus d'inconvénient que d'avantage... c'est bon pour les rallyes men toujours dans l'optique du chrono de l'étape... pas pour le voyage ou tu as du temps pour toi et les péripéties/souvenirs
un bon tirfor qui lui tire de tous les cotés a droite a gauche devant derrière ... :mrgreen: heu j'ai pô dit sur tout ce qui bouge :happy1:
... Très bonne idée !
Je suis en train d'installer un treuil central sur mon Brimont Brutt.
=> Il faudra patienter plusieurs semaines pour voir des photos...
Le treuil et sa platine est fixé "à l'envers" (platine en haut, treuil "pendu") juste après ma boite de transfert.
La corde synthétique part vers l'arrière du véhicule (entre le haut du châssis et la cellule).
Deux poulies permettent le renvoi de la corde vers l'avant du véhicule (pas évidant de trouver un passage relativement rectiligne; le mien est un peu décentré).
Une solide traverse est fixée à l'avant du châssis.
Avec ce système, je pourrai me treuiller soit vers l'avant (pleine vitesse), soit vers j'arrière (avec une poulie/moufle, en demi vitesse) !
Je vais doubler les boutons de commande (électrique) du treuil sur mon tableau de bord.
Un système à air comprimé permet de mettre le treuil en "roue libre" pour dévider la corde rapidement quand je dois trouver un point d'ancrage éloigné.
Mais... cette réalisation n'est pas simple !!!
Quand elle sera terminé, je ferai un photo reportage sur mon blog :-)
L'idée de cette réalisation me vient du "Foers vector winching system" qui sont montés sur les Ibex (base Land Rover) => détails sur Google...
Algado
Bernard52 a écrit :...
Hello
je peine à trouver des éléments de renvoi pour mon installation de treuil central.
As tu des références et/ou des photos de ton système de renvoi `?
Kaya29
Message par Kaya29 »
fifitoy a écrit :pas de treuil :diable: c'est trop lourd et amène plus d'inconvénient que d'avantage... c'est bon pour les rallyes men toujours dans l'optique du chrono de l'étape... pas pour le voyage ou tu as du temps pour toi et les péripéties/souvenirs
Un bon tirfort fait environ 45kg avec son câble, de plus il faut aussi de la place pour le ranger ;-)
Algado
Suggèrerais tu un treuil électrique mobile ?
Kaya29
:roll: Difficile de te repondre, Perso il y a bien longtemps que je n'ai plus de treuil sur mes véhicules, ceci dit j'ai 4RM ;-)
Avant de rajouter du poids à ton ensemble, je pencherais plus sur un bloc diff. Arrière et plaques de désensablement, voir chaînes en plus?!
Pour mettre un treuil central, il faut passer le câble aussi de l'avant à l'arrière et non seulement avoir la place de le faire sans trop perdre de garde au sol rajouter encore du poids pour les 2 écubiers...grosse installation pour pas grand chose me semble-t-il.
Un petit treuil d'environ 3.2T "avec moufles!" Sangles et cordage plasma qui fera environ 35kg l'ensemble, avec l'avantage d'être amovile et de ne l'emmener que sur tes voyages à risque de plantage "comme le tirfort d'ailleurs", ceci dit, ça te ramène à un surplus de poids et place à gérer :roll:
Donc pas mieux que fifitoy :loll:
Hello
Pour les poulies de renvois, j'ai acheté 2 poulies AVM de 13 tonnes (pour mémoire mon camion fait 5.1 tonne de PTAC)
C'est un des rares modèles qui a une vrai bague de friction en pseudo bronze et un graisseur.
Les tôles de 8 mm pour la platine de renvoi arrière sont en cours de découpe laser.
... Patience pour les photos et la suite...
Finalement, les choses avancent ! Je viens de fabriquer les derniers éléments. (L'installation n'est pas finie...)
1/ Treuil 12'000 lbs, en position centrale sur mon Brutt, la corde plasma part vers l'arrière du véhicule. La corde passe au dessus du châssis et en dessous de la cellule
2/ Platine de renvoi (double poulies) qui va se fixer sur l'arrière du châssis, déporté vers la droite du camion car je dois pouvoir passé la corde plasma vers l'avant
Elle sera en position "verticale", comme sur la photo
NB- Vous remarquez que mes nouveaux éléments sont "costauds", obligé car mon camion fait 5 tonnes et avec un moufle, mon treuil peut imposer 10'000 kg de force...
Autre vue de la platine. Vous remarquez qu'une des poulies est "en biais" pour rester perpendiculaire au treuil qui est aussi "en biais"
3/ Traverse avant qui va reprendre le crochet de la corde plasma
Belle réalisation :super: on dirait que c'est Suisse :ange:
Il semble en bonne voie d'achèvement ton joli Brimont
Bientôt le départ ?
Bonjour Bernard,
Je plussoie avec Zébulon54, c'est du beau travail :super:
Bonne poursuite de ces travaux
Kaya29
Superbe boulot, fais tu galvaniser à chaud tes pièces ?
Kaya29 a écrit :Superbe boulot, fais tu galvaniser à chaud tes pièces ?
... je voulais (voudrais) mais plus le temps, il faut que je commence mon tour du monde cette année !
D'autre part mon budget est déjà explosé :-)
Kaya29
Moins de 2€ le kilo d’acier traité ..0.8 a 2€ selon format, ou environ 8€ le m2 selon certains calculs, ça n’est pas aussi cher que ça et en 72h00 c’est fait ;-)
Vas tu protéger ton treuil ?
Car pour moi, juste au dessus du cardan, la graisse ne vas pas faire bon ménage avec ta corde et la poussière et boue.
Mais peut-être y as tu déjà pensé.
Sinon, beau boulot !
Jean-Lau a écrit :Vas tu protéger ton treuil ?
... Bonne remarque, faudra que je fasse quelque chose...
Finalement... ce projet est terminé... voici quelques photos, en vitesse, sous la pluie.
1/ Treuillage vers l'avant du véhicule:
... après passage sous le châssis du camion, via les 2 poulies, la corde passe par dessus le châssis et vers le treuil en position centrale
=> Le camion avance !
1/ Treuillage vers l'arrière du véhicule:
=> On donne du "mou, on tire la corde hors du guide-câble arrière, on met une poulie de renvoi au point d'encrage
=> La corde est en butée à l'avant du véhicule, passe par la poulie de renvoi, on enroule la corde sur le treuil, le véhicule RECULE !
Cet essai rapide, valide mon concept et ma réalisation, je suis satisfait.
... Le verdict final tombera dans de VRAIES conditions d'utilisation...
Super Bernard, un reportage impec! C'est astucieux :super:
A valider avec de la boue ou autres. :clown:
stlu
Message par stlu »
Vraiment un très beau boulot et une belle conception!
Si j'ai bien compris, quand tu tractes vers l'arrière, ta corde est en butée à l'avant. Comment t'es-tu assuré que cette butée pourra tenir la pression? Tu as un "sertissage" avec un outil ou une pièce avec des valeurs dynamométriques en pression?
PS: pour les manilles, j'ai récemment testé des manilles textile et ça vaut le coup. En plus du poids et du gain de sécurité si la sangle lâche, c'est bien plus facile à la mise en place (jamais besoin de pinces pour débloquer la manille par exemple).
Kaya29
:bravo: finalement tu as fait galvaniser tes pièces ?
La boue et la poussière font très souvent partie des séances de treillage, c’est pas ce qu’il me ferait le plus peur, l’usure de ta corde plasma sera à accepter ;-)
A l’avant j’aurais juste mis un écubier à rouleau pour éviter l’usure lors des treuillages en angle ;-)
PS: Sur ta 5 ème photo, Manille sur manille 0sur10
beau projet et belle réalisation :super: ... en espérant que tu ne l'utilisera pas.... trop souvent :mrgreen:
Bonjour Bernard,
Bravo pour la conception, qui est un mouflage qui te permettra de te sortir de mauvais pas avec un effort moitié moindre :super:
stlu a écrit :... quand tu tractes vers l'arrière, ta corde est en butée à l'avant. Comment t'es-tu assuré que cette butée pourra tenir la pression? Tu as un "sertissage" avec un outil ou une pièce avec des valeurs dynamométriques en pression?
Oui, la corde est en "butée" à l'avant. Si tu regardes bien la photo, tu observeras le type d'embout que j'ai acheté.
La corde passe dans cet embout et est rabouté en retour. Une épissure.
