Chauffage bain d'huile 500 watt
domi29
Message par domi29 »
Comme je ne suis pas très calé en électricité, je me pose une question concernant un petit chauffage bain d'huile de 500 W en appoint ou en dépannage éventuel lors d'une panne du Truma D6 qui équipe ma cellule (c'est déjà arrivé !). Etant équipé de deux batteries 80 Ah, un panneau solaire 100 Watts avec un convertisseur 1000 watts, est ce que je pourrais utiliser mon bain d'huile sans alimentation extérieure en 220 (bivouac ou autre).
Est ce que je serai obligatoirement tributaire du 220 ? Merci de m'éclairer sur cette interrogation.
Re: Chauffage bain d'huile 500 watt
Il va tuer tes batteries très très rapidement.
500W en 12V, c'est 40A. Batteries mortes dans l'heure
En secours, comme dans les eriba sans chauffage, un pot de fleur en terre sur le gaz pendant le repas et tu coupes au moment de te coucher.... :clown:
J'ai testé, ça marche
distran a écrit :+1
Ou une brique réfractaire avec des trous ( celles des bbq) masse et surface plus importante et rectangulaire plus facile à ranger et moins fragile :mrgreen:
oui, mieux :D
pour dire que "à l'arrache" ça va aussi bien, voire pire :D
Ou encore un diffuseur de chaleur de poêle à pétrole, pas d'inertie mais très efficace, j'ai testé, çà marche bien!!! ;-)
Son avantage, c'est très léger et çà fonctionne bien.
Le coté sombre tu bouffes du gaz.
stlu
Message par stlu »
Ca marcherait sur un réchaud à alcool ce diffuseur? A priori oui non?
oui sur toute source de chaleur, j'ai testé aussi le pot de fleur mais fragile.
panou-nice
Message par panou-nice »
TU l'utilises avec une bonne aération??
PANOU, 06, Nice
sebidon
Message par sebidon »
une casserole avec du sable dedans ?
la prudence extrême s'impose avec ce genre de moyen de chauffage qui génère des gaz brûlés (et imbrûlés) dans un espace confiné, nécessairement mal et peu ventilé puisque le but est de réchauffer l'air ambiant et non de le refroidir.
Une chose est de faire fonctionner le réchaud à gaz pendant quelques minutes pour bouillir de l'eau ou cuire un plat rapide, en ventilant correctement puisque la chaleur produite pendant la cuisson remplace celle extraite par les aérations, une autre est de libérer des quantités de gaz importantes pendant des durées autrement plus longues en évitant justement de perdre cette chaleur produite.
J'aurais tendance à dire qu'il serait sage de bannir cette solution dangereuse, pour ceux qui tiennent à leur santé en tous cas.
Un appareil de chauffage produit de la chaleur, véhiculée par de l'air pulsé ou de l'eau chauffée qui échangent leur calories avec l'air ambiant, mais rejette directement à l'extérieur les gaz de combustion.
Y'a pas de miracle.
Un chauffage direct brûle de l'oxygène. Plus tu chauffe plus il faut ventiler plus ça refroidi l'air ambiant...
Rien ne se perd,rien ne se crée, tout se transforme.
(c'est pas de moi...)
