Question gaz
Jean66
Question gaz
Message par Jean66 »
Bonjour a tous,
En plein mode cigale pour rassembler tous ce qu'il faut pour avancer correctement sur la cellule.
Vous utilisez quoi comme bouteille de gaz pour vos ensemble ?
Quelle utilisation et du coup, quelle autonomie ?
Je pense prendre la 904 de chez camping gaz.... :ange:
Désolé si mon post fait doublon,
Re: Question gaz
Pour ma part 2 x 907 réchaud Int et Ext et 1 x 901 en extrême dépannage :mrgreen:
Re: Question gaz
Si tu prévois d'aller au Maroc, j'utilise celles ci, totalement compatible avec les camping gaz, mais pas au même prix. Ca doit être des 904
2 € la recharge / 8€ la recharge avec la bouteille (pas neuve la bouteille hein :clown: )
Ce n'est pas le même prix, car le gaz est subventionné par l'état, et le prix fixe
Re: Question gaz
Jean66 a écrit :Bonjour a tous,
Avec ou sans chauffage?
Avec ou sans frigo Trimix?
Jean66
Re: Question gaz
Sans chauffage sans trimix, juste un chauffe eau gaz instantané ;)
Re: Question gaz
Jean66 a écrit :Sans chauffage sans trimix, juste un chauffe eau gaz instantané ;)
Avec ou sans plaque de cuisson?
(désolé de toutes ces questions...)
Re: Question gaz
Je pensais juste plaque de cuisson
Avec un chauffe eau instantanné, faudra vérifier le débit possible d'une 2 ou 3kg et ce que consomme ce CE
Jean66
Re: Question gaz
Au contraire, je préfère qu'on m'aiguille correctement ;)
Le chauffe eau
https://m.ebay.fr/itm/LPG-Gas-Water-Hea ... 1171253216
276gr/h , ça fait, avec une 904 , grosso modo 9h d'autonomie :ange:
Et oui, j'ai un bi gaz pour la cuisine....
Re: Question gaz
nous avons opté pour le cube Butagaz.
Par rapport à notre besoin, ce conditionnement présente beaucoup d'avantages :
6 "Kg" de gaz dans un conteneur anti-choc qui reste léger et facile à manipuler tout en offrant une autonomie d'environ quatre semaines dans notre cas. L'encombrement du conteneur de gaz est raisonnable avec son format à base proche d'un carré (280 x 280 x 360 mm), facile à intégrer dans un aménagement compact et prévu pour être superposable. Il faut savoir que, pour concevoir un coffre à gaz optimal en terme d'encombrement par exemple, ce cube peut passer par le portillon habituellement dévolu aux cassettes de toilettes Thetford. Le revêtement en mousse est également insonore en plus d'être anti-choc.
Nous utilisons cette énergie pour la cuisson (deux feux), le chauffe-eau (un boiler Truma 10 litres, pour vaisselles et douches) et le chauffage (Truma E 2400), et nos vacances sont plutôt estivales (mais pas seulement dans les pays chauds...) et d'une durée maxi de un mois. Nous partons avec deux cubes, ce qui permet une autonomie de 7 semaines mini (12 Kg), et surtout de switcher sans attendre sur la bouteille pleine lorsque la première est vide.
Le seul point négatif est la difficulté de trouver ce modèle hors de France, d'où la présence de deux cubes.
C'est cette configuration que nous avons adopté pour notre première cellule familiale (4 personnes), pour l'actuelle (2 ou 3 personnes), et probablement pour la prochaine aussi.
Jean66
Re: Question gaz
On a pensé au cube également :hello:
J'aime la 907 car relativement peu encombrante ;)
On partira rarement plus de 15 jours donc la 907 devrait suffir non?
Re: Question gaz
Pour ma part réservoir fixe intégrer dans le châssis remplissage partout sans prise de tête et j'ai plus d une année d autonomie avec environ 30 kg. Et supporte les grands froids.
fred720
Re: Question gaz
Message par fred720 »
tu peux également trouver des 6kg synthétiques rechargeables avec du gpl. sinon tu as les elfi jaune en propane ou les twiny vertes.
après faut faire avec les pompistes français et leur interprétation de la loi.
bonne journée
fred
Jean66
Re: Question gaz
def130 a écrit :Pour ma part réservoir fixe intégrer dans le châssis remplissage partout sans prise de tête et j'ai plus d une année d autonomie avec environ 30 kg. Et supporte les grands froids.
Ta recharge ce fait comment ?
Jean66
Re: Question gaz
fred720 a écrit :tu peux également trouver des 6kg synthétiques rechargeables avec du gpl. sinon tu as les elfi jaune en propane ou les twiny vertes.
bonne journée
fred
J'ai une twiny rouge mais trop gros.... ;)
Re: Question gaz
Ce sont des bouteilles bien spécifiques pour GPL. Elle ont un limiteur de remplissage.
Pour les remplir en station, elles doivent :
- Être fixes dans le coffre à gaz, via des sangles métalliques
- Avoir l'orifice de remplissage déporté sur la carrosserie.
Re: Question gaz
C est ça le truc en pendu sous la cellule avec un remplissage déporté je fais le plein en station comme de rien ...
Re: Question gaz
oui, j'avais ça aussi sur l'Eriba, en bouteille Alu de chez Van Meneen.
Je tenais à préciser, qu'on ne rempli pas n'importe quelle bouteille en station...
Ps: au froid, ça marche très mal...le GPL étant un mélange de butane/propane, qui change fonction des saisons. Donc un plein en été (riche en butane) et l'hiver, il détends plus trop à -5...contre - 40 théorique à du propane
Re: Question gaz
Je fais une fois le plein et je suis tranquille pour 2 ans donc le plein se fait en hiver c est effectivement vameenen
