Dimensions benne HZJ 79/75
Qui pourrais me donner la côte entre le fond de la benne et le haut du toit de la cabine ?
... et si quelqu'un a un modèle Skechup du pick up, je ne trouve rien sur le web
Re: Dimensions benne HZJ 79/75
salut phil
si cela t'aide ;-) , j'ai cela mais pas la cote recherchée :pelle:
avec quelques savants calculs tu aura peut être la solution ;-)
Merci fifi.
A la louche 1100 env ;)
L'hiver est long, alors, je dessine, je dessine :D
J'ai rentré celui ci le mois dernier :
S'il te va, je t'envoie le fichier, ça t'éviteras de le chercher ;-)
landroudeur64 a écrit : je t'envoie le fichier, ça t'éviteras de le chercher
Fichier un peu gros (40 Mo) pour un mail ... j'ai une connexion assez moyenne (quand elle est bonne) !
Je viens de vérifier : par SKP en import par Fichier puis 3D Warehouse, il sort en tapant toyota pickup comme mots clés
Super ! merci
Faut que je mette à jour SK pour avoir 3dwharehouse intégré... et c'est le bazard.
Donc, j'ai téléchargé le modèle depuis le net.
Grand merci
Attention , il y a 20 cm de différences entre le 75 et le 79 (plus long) . La cabine du 79 est plus longue derriere de 8 cm ( ou 12 cm , je ne sais plus) et 12 cm ou 8 cm à l'arrière au bout du châssis.
Est-ce que ça suffira pour ranger les sandales de Phil ???
Merci Carapate.
Mais si la cabine du 79 est plus longue, et la benne plus longue... ça revient au même non ? :clown:
Ça dépend de ce que l'on veut faire , oui c'est PRESQUE pareil. ...
Merci, j'étais pas sûr de bien comprendre ton message précédent.
Donc, plus de porte à faux sur le 79. ;)
la différence de 20 cm réside dans l'empattement :
75 : 2.98 m
79 : 3,18 m
La valeur est partagée en 12 cm et 8 cm entre cabine et benne (ou benne et cabine...?)
ok, merci, je ne savais pas
Soit je n'ai pas compris ce que tu cherches, soit c'est Carapate ...peu importe la longueur de la benne, c'est bien la hauteur entre le sol de celle-ci et le toit de la cabine que tu veux savoir , non ?
oui, je cherchais cette hauteur, et trouvée grâce au plan de fifitoy et le modèle SK de Landroudeur.
Mais l'info d'une différence de longueur entre 75 et 79, je ne savais pas et c'est intéressant... ;) Pour mon futur usage, et mon budget j'aurais plus de chance de trouver un 75 rouillé et 400.000 km qu'un 79 nickel :D
J.THOMAS
Message par J.THOMAS »
Et aussi ...bien que cela ne soit pas la question ...différence d empattement entre les 78 fourgon comme ton ancien 4x4 ...et un 79 pick up
le 79 PU est plus long d une 30 aine de cm. par rapport au fourgon 78.
Meilleurs vœux Philippe ..
Belle année pour toi aussi ! qu'elle soit douce.
Pierre Dutrey
Message par Pierre Dutrey »
Salut Phil
Pourquoi un pickup,pour transporter des dromadaires?
Celui qui est préssé est déjà mort..[sat][/sat]
Salut Pierre
:lol:
DANIEL71
Message par DANIEL71 »
Bonsoir Philippe
j'avais ces dimensions de benne : la largeur de 980 mm indiquée entre les passages de roues me surprend car j'ai 1100 mm pour un hilux double cabine de 2008 ?
Daniel
Salut Daniel
J'ai regardé les cotes du hilux. 1450 de large contre 1600 pour le 79. :-( et même largeur extérieure ou quasi !
... Puis 43 aides et demi à la conduite à déconnecter avant d'aller dans le sable et enfin retrouver un véhicule normal ! :o
Ed et Nad
Message par Ed et Nad »
Salut Phil,
Non si tu restes sur des années comme 2007 à 2009 avec le 3L et au Maroc cela doit se trouver....
le mien est de décembre 2007 et comme tu as pu le voir sur mes comptes rendus, aucun problème...et ce n'est pas le cas de bon nombre de PU récents.
Mais bien d'accord avec toi sur la réputation du 75 ou 79.
Edmond
Bien sûr Ed, je ne suis pas focalisé sur les HZJ, je regarde aussi les Hilux et Dmax.
La difficulté sera de trouver une bonne occase !
Mais, c'est sur du long terme, j'aurais le temps de chercher. ;) ce n'est vraiment pas la priorité ;)
C'est juste que j'ai regardé le nouveau Hilux, et le nombre d'aides m'a fait frémir.
Attention 3l égal 4 portes...
Ed et Nad
Oui c'est en double cab,
mais on peut aussi bien aménager les places arrières à sa convenance, et en fonction des raids qu'on effectue, voir même conserver un siège arrière....
pour l'instant j'ai pas trouvé de limite, mais comme l'on dit c'est un choix qui est toujours personnel et l'important c'est bien de ne pas se tromper...
Par contre je suis bien d'accord pour les derniers Hilux avec bien trop d'électronique ... un peu comme les Amarok 2l bi turbo qu'ils ont arrêtés (ne conservant que le dernier V6).
@+ Edmond
