Utilisation d'une tablette Lénovo
christian34
Message par christian34 »
J'aimerais pouvoir me servir de ma tablette Lénovo que je viens d'acquérir.
J'ai déjà trouver le bouton de marche/arrêt, tout seul si si !
Pas de notice joint au matériel, déjà qu'avec une notice je patauge pour la mise en route des appareils précédemment achetés, alors là je ne vous dis pas.
Dans un 1er temps, j'aimerais pouvoir me connecter à internet, ne serais-ce pour télécharger Ozi.
Puis-je demander de l'aide sur ce forum ?
D'avance merci à celui ou ceux qui vont se dévoués, patience indispensable.
Re: Utilisation d'une tablette Lénovo
c'est une tablette Androïd ou windows ?
christian34
Ralebodeco a écrit :Bonjour,
C'est Androïd
jidef
Message par jidef »
Il me semble que les nouvelles tablettes demandent pas mal d'informations persos et introductions de mots de passe avant de bien vouloir s'activer.
Je n'ai plus fait ça depuis trop longtemps pour te guider correctement dans ces premiers pas. Cependant, pour débloquer l'écran après ouverture, tu dois le balayer +/- en diagonale avec un doigt ou le crayon optique fourni ainsi que chaque fois qu'il repassera en mode repos.
Si l'écran redevient noir, tu pousses sur le bouton de mise en marche pour le réanimer + balayage pour débloquer.
Une fois passé cette étape,les icônes apparaitront sur l'écran. Tu vas sur "Internet", tu tapes Ozi Explorateur et tu auras accès au site du concepteur (choisi en français) et télécharge la dernière version qui doit être la 1.29.
Quand tu seras à cette étape, on t'aidera à installer tout ça.
Dernière précision, sous Androïd, on ne ferme pas les applications ouvertes, on éteint la tablette en faisant un appui long sur le même bouton que pour l'allumer et puis sur l’icône "éteindre" qui apparait et ok
Bon débuts....
Quand tu mets en marche la tablette , tu dois avoir , à l'écran , des icones ou bien en bas à droite un ensemble de petits carrés blancs, représentant un carré d'environ (1cm/1cm). C'est l'icone te permettant d'ouvrir une fenêtre , donnant accès à l'ensemble des applications disponibles. Ensuite , dans les icones d'applications , tu sélectionnes celle d'internet (généralement un globe bleu), puis tu navigues sur le net comme d'habitude. Tu peux même charger Google Chrome pour plus de simplicité .
@ Jidef
....Dernière précision, sous Androïd, on ne ferme pas les applications ouvertes,...
Si, on peut et c'est même conseillé pour éviter les ralentissements.
Certaines appli disposent d'un bouton de fermeture.
Mais selon le modèle de tablette/smartphone et la "surcouche" constructeur il existe une fonction de fermeture de tout ou partie des applications.
salut,
pour aller sur le web si la tablette a sa carte sim ok , sinon faut d"abord lui faire reconnaitre une box ou un routeur quelconque!
mais peut- etre aussi qu'i va falloir avant tout configurer cette tablette?
bon je dis ça, je dis rien!
bon dimanche devant stars wars!
droïd
christian34
gepetau a écrit :salut,
droïd
J'ai tenté d'y mettre le modem Maroc Télécom (je suis au Maroc) qui fonctionne trés bien sur mon ordi portable d'où je communique actuellement. Mais là ça ne fonctionne pas, mais la tablette à "capter" des hotspots qui sont voisins, mais pas de Maroc Télécom. Donc il semblerait que la tablette trouve des connexions possibles en wifi, mais ce que je voudrais c'est bien sur la 3G.
Maintenant en ce qui concerne une éventuelle configuration, ça je n'en sais rien.
si tu n'as pas de carte sim sur ta tablette, tu ne peux te connecter qu'en WIFI ou dent bleue! tu oublies la 3G ou 4G!
il faut activer la wifi sur la tablette et te connecter à une box, un routeur n'importe quoi qui envoie du WIFI! ton telephone portable peut faire l'affaireil faut activer la fonction "routeur " sur le tel.d'ailleurs si tu as un smartphone androïde c'est pareil sur la tablette
souvent il faut un wordpass, tu le rentres et à ce moment là tu dois etre connecté!
quand t'es connecté tu reviens on fera la suite!
à plus.!!
Attention tout de même au point d'accès Wifi avec ton smartphone, si tu as une carte SIM marocaine le coût est très raisonnable, par contre si tu utilises ton opérateur français là les échanges de données (data dans le jargon) sont plutôt chers.
Bonne prise en main
christian34
gepetau a écrit :si tu n'as pas de carte sim sur ta tablette, tu ne peux te connecter qu'en WIFI ou dent bleue! tu oublies la 3G ou 4G!
Dans le désert ça va pas être facile :loll:
christian34
Je n'ai pas de smartphone androïd
christian34
Mes sim françaises sont dans mon porte feuille
christian34
Donc si je comprends bien il faut que je mette ma sim ,Marocaine (que j'ai dans mon tel) sur la tablette ?
donc la première question est : ta tablette peut elle recevoir une carte sim?
si oui, tu prends ta carte sim de ton tel et tu l'injecte dans la tablette!
sinon et puisque tu es dans le desert et que tu communiques avec nous, tu passes bien par quelque chose! donc ce quelque chose doit émettre un signal WIFI! je suppose que ton portable est connecté à quelque chose?
sinon, je ne vois pas!!
que la force soit avec toi!
christian34 a écrit :Donc si je comprends bien il faut que je mette ma sim ,Marocaine (que j'ai dans mon tel) sur la tablette ?
encore faut -il qu'elle soit prévue pour!
toute les tablettes n'ont pas cette possibilité, il faut avoir acheté une tablette avec cette option!
christian34
Il y a un emplacement mais pour une carte plus petite qu'une sim, j'ai d'ailleurs acheté séparément une mini carte sd pour pouvoir y stocker ozi
oublie la carte sim dans un premier temps, ça sert à rien sur une tablette...tu va pas téléphoner avec une 10" à l'oreille
Trouve un camping avec un bon Wifi et connecte toi. C'est l'icone paramètre (un engrenage)
Ozi n'est pas une appli qui s'installe comme les autres. Faut Dw sur le site de l'auteur la version android. (comme sur un ordi)
Elle arrive normalement dans les téléchargement. Faudra peut être installer un gestionnaire de fichiers, pour aller exécuter le .exe
Après, je ne me rappelle plus pour obtenir la clé... :oops:
christian34
distran a écrit : oublie la carte sim dans un premier temps, ça sert à rien sur une tablette...tu va pas téléphoner avec une 10" à l'oreille
De toute manière je ne téléphone pas, j'ai en cas d'urgence, c'est tout.
J'ai cru comprendre que ça servait en fait de modem, mais j'ai peut être pas vraiment compris
Non, les modem clé usb de maroc telecom par exemple, se branche sur un usb. Y'a pas sur tablette.
La carte sim du tel, sert juste à téléphoner avec du prépayé Jawal
Donc, juste Wifi
on avance! donc tu n'as pas d'emplacement sim sur ta tablette!
il faut donc que tu récupères le signal wifi de ton pc
christian34
distran a écrit :Non, les modem clé usb de maroc telecom par exemple, se branche sur un usb. Y'a pas sur tablette.
Exact, mais j'ai acheté un adaptateur, à un bout une mini usb mâle, et de l'autre une usb normale femelle qui peut donc recevoir le modem MT
fred720
Message par fred720 »
bonjour
tu va passer quelques heures à la configurer chez toi ( il te faut du wifi et un compte google gmail: le même que celui de ton mobile si possible), il te faudra certainement rajouter une grosse carte sd pour stocker images plans et docs divers.
la tablette se met en général à jour seule dès qu'elle est connectée au wifi et les applis se mettent à jour seules également et envoient des notifications que tu peux désactiver.
les applis (osmand ozi ccleaner ) se chargent par le playstore
le menu paramètre permet de gérer le stockage (mémoire ou carte sd) et le nettoyage des caches...
tu peux transformer ton mobile en point d'accès sans enlever la carte sim pour des besoins ponctuels.
fred
christian34
fred720 a écrit :bonjour
Effectivement c'est pas simple.
Je suis aller voir un spécialiste qui lui même à des problèmes, pour configurer ma tablette pour la réception 3G.
Il a tenté l'opération via la wifi par l'intermédiaire d'un routeur, et ça marche pas.
Il en est à me préconiser de me servir d'un tel portable qui me serviras de modem.
J'suis pas sortie de l'auberge
tu es où en ce moment ? France , Maroc ?
Si en France , je ne vois pas le problème pour se connecter à internet .
Si Maroc , ben là je ne suis pas trop spécialiste ...
La réception 3G ne peut se faire "que "si tu as une carte sim dans ta tablette.
Si pas de possibilité d' insérer cette carte, tu dois te connecter en Wifi, et là tu dois être dans un endroit avec la wifi ....soit chez toi, soit dans un hôtel ou une zone wifi ...
